Datasheet UPSD3233B-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 1M 40 МГц — Даташит
STMicroelectronics UPSD3233B-40U6
Наименование модели: UPSD3233B-40U6
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit uPSD 8032 CISC 160KB Flash 5V 80Pin TQFP Tray
UPSD3233B-40U6T
426 ₽
TradeElectronics
UPSD3233B-40U6T
UPSD3233B-40U6
UPSD3233B-40U6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 1M 40 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
UPSD3234A, UPSD3234BV UPSD3233B, UPSD3233BV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and 64 Kbit SRAM
Features
Fast 8-bit 8032 MCU ­ 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V ­ Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100,000 minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management ­ Normal, idle, and power down modes ­ Power-on and low voltage reset supervisor ­ Programmable watchdog timer Programmable logic, general-purpose ­ 16 macrocells ­ Implements state machines, glue-logic, etc.
Timers and interrupts ­ Three 8032 standard 16-bit timers ­ 10 Interrupt sources with two external interrupt pins
LQFP52 (T) 52-lead, thin, quad flat package
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 12 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: I2C, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 80
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 160 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: да
UPSD3233B40U6, UPSD3233B 40U6
На английском языке: Datasheet UPSD3233B-40U6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 5.0 V 1M 40 MHz
