Datasheet AT89C51SND2C-7FTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) MP3 декодер Flash +DAC100 - Ind — Даташит
Наименование модели: AT89C51SND2C-7FTUL
![]() 13 предложений от 11 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
AT89C51SND2C-7FTUL Atmel | по запросу | ||
AT89C51SND2C-7FTUL Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) MP3 декодер Flash +DAC100 - Ind
Features
· MPEG I/II-Layer 3 Hardwired Decoder
Stand-alone MP3 Decoder 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16 kHz Sampling Frequency Separated Digital Volume Control on Left and Right Channels (Software Control using 31 Steps) Bass, Medium, and Treble Control (31 Steps) Bass Boost Sound Effect Ancillary Data Extraction CRC Error and MPEG Frame Synchronization Indicators 20-bit Stereo Audio DAC 93 dB SNR playback stereo channel 32 Ohm/ 20 mW stereo headset drivers Stereo Line Level Input, Differential Mono Auxiliary Input Programmable Audio Output for Interfacing with External Audio System PCM Format Compatible I2S Format Compatible Mono Audio Power Amplifier 440mW on 8 Ohms Load 8-bit MCU C51 Core Based (FMAX = 20 MHz) 2304 Bytes of Internal RAM 64K Bytes of Code Memory AT89C51SND2C and 89SND2CMP3B: Flash (100K Erase/Write Cycles) AT83SND2C and 83SND2CMP3B: ROM 4K Bytes of Boot Flash Memory (AT89C51SND2C and 89SND2CMP3B) ISP: Download from USB (standard) or UART (o
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.85 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В, 2.7 В, 3.2 В ...
3.3 В, 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: ATAPI, I2S, IDE, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 2.25 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: CTBGA-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: 89C
- RoHS: да
AT89C51SND2C7FTUL, AT89C51SND2C 7FTUL
