Datasheet ATA6616-P3PW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) ATtiny87 & ATA6624 multi-chip-module — Даташит
Наименование модели: ATA6616-P3PW
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 38VQFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATA66 LIN-SBC Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB (8K x 8) FLASH...
ATA6616-P3PW
МосЧип
ATA6616-P3PW
Atmel
Рутоника
ATA6616-P3PW
ATA6616-P3PW
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ATtiny87 & ATA6624 multi-chip-module
data sheetСкачать Data Sheet
General Features
· Single-package High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller with LIN · · · · · ·
Transceiver, 5V Regulator (85mA Current Capability) and Watchdog Very Low Current Consumption in Sleep Mode 8Kbytes/16Kbytes Flash Memory for Application Program (Atmel ATA6616/ATA6617) Supply Voltage Up to 40V Operating Voltage: 5V to 27V Temperature Range: Tcase ­40°C to +125°C QFN38, 5mm Ч 7mm Package
1.
Description
Atmel® ATA6616/ATA6617 is a System-in-Package (SiP) product, which is particularly suited for complete LIN-bus node applications. It consists of two ICs in one package supporting highly integrated solutions for in-vehicle LIN networks. The first chip is the LIN-system-basis-chip (LIN-SBC) ATA6624, which has an integrated LIN transceiver, a 5V regulator (85mA) and a window watchdog. The second chip is an automotive microcontroller from Atmel®'s series of AVR® 8-bit microcontroller with advanced RISC architecture, the Atmel ATtiny87 with 8-Kbytes and the Atmel ATti
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: ATA66
  • RoHS: да
ATA6616P3PW, ATA6616 P3PW
На английском языке: Datasheet ATA6616-P3PW - Atmel Microcontrollers (MCU) ATtiny87 & ATA6624 multi-chip-module
