Приборные корпуса OKW из Германии
Datasheet SAA-XC866-2FRA BE - Infineon Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 3.3 В 26.67 МГц Flash — Даташит
Infineon SAA-XC866-2FRA BE
Наименование модели: SAA-XC866-2FRA BE
8051 COMPATIBLE 8-BIT MCU
SAA-XC866-2FRABE
Infineon
37 ₽
SAA-XC866-2FRABE
Infineon
108 ₽
SAA-XC866-2FRABE
Infineon
941 ₽
Производитель: Infineon
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 3.3 В 26.67 МГц Flash
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.9 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В, 4.5 В ...
    2.7 В, 5.5 В
  • Длина: 9.7 мм
  • Интерфейс: SSC, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 27
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
  • Размер ОЗУ: 750 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 26.67 МГц
  • Тип корпуса: PG-TSSOP-38
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.4 мм
  • Ядро: XC800
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AX8662FRABEXT
SAAXC8662FRA BE, SAA XC866 2FRA BE
На английском языке: Datasheet SAA-XC866-2FRA BE - Infineon Microcontrollers (MCU) 8- bit Single-Chip 3.3 V 26.67 MHz Flash
