Datasheet ST10F271Z1Q3 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST10F272 16B микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ST10F271Z1Q3
9 предложений от 9 поставщиков 16-bit Microcontrollers - MCU ST10F272 16B MCU | |||
ST10F271Z1Q3 STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
ST10F271Z1Q3 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST10F272 16B микроконтроллер
ST10F271Z1
16-bit MCU with 128 Kbyte Flash memory and 12 Kbyte RAM
Features
16-bit CPU with DSP functions 31.25 ns instruction cycle time at 64MHz max CPU clock Multiply/accumulate unit (MAC) 16 x 16-bit multiplication, 40-bit accumulator Enhanced boolean bit manipulations Single-cycle context switching support On-chip memories 128 Kbyte Flash memory (32-bit fetch) Single voltage Flash memories with erase/program controller and 100K erasing/programming cycles.
Up to 16 Mbyte linear address space for code and data (5 Mbytes with CAN or I2C) 2 Kbyte internal RAM (IRAM) 10 Kbyte extension RAM (XRAM) Programmable external bus configuration & characteristics for different address ranges Five programmable chip-select signals Hold-acknowledge bus arbitration support Interrupt 8-channel peripheral event controller for single cycle interrupt driven data transfer 16-priority-level interrupt system with 56 sources, sampling rate down to 15.6ns Timers Two multi-func
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 28 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, SSC, UART
- Количество линий ввода/вывода: 111
- Количество таймеров: 5
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 12 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 64 МГц
- Тип корпуса: PQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 бит
- Ширина: 28 мм
- Ядро: ST10
- RoHS: да
