Datasheet ATA6612P-PLPW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) ATmega 88 Multi-Chip Mod. — Даташит
Наименование модели: ATA6612P-PLPW
ATA6612P-PLPW
67 ₽
ATA6612P-PLPW
Hi-Tech Circuit Group
ATA6612P-PLPW
ATA6612P-PLPW
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ATmega 88 Multi-Chip Mod.
data sheetСкачать Data Sheet
General Features
· Single-package Fully-integrated Atmel AVR 8-bit Microcontroller with LIN Transceiver, · · · · · ·
5V Regulator (85mA Current Capability) and Watchdog Very Low Current Consumption in Sleep Mode 8Kbytes/16Kbytes Flash Memory for Application Program (Atmel ATA6612P/ATA6613P) Supply Voltage Up to 40V Operating Voltage: 5V to 27V Temperature Range: Tcase ­40°C to +125°C QFN48, 7mm Ч 7mm Package
1.
Description
Atmel® ATA6612P/ATA6613P is a System-in-Package (SiP) product, which is particularly suited for complete LIN-bus slave-node applications. I consists of two ICs in one package supporting highly integrated solutions for in-vehicle LIN networks. The first chip is the LIN-system-basis-chip (LIN-SBC) Atmel ATA6624, which has an integrated LIN transceiver, a 5V regulator and a window watchdog. The second chip is an automotive microcontroller from Atmel's series of Atmel AVR® 8-bit microcontroller with advanced RISC architecture. The Atmel ATA6612P consists of the LIN-SBC
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATA6x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATA66
  • RoHS: да
ATA6612PPLPW, ATA6612P PLPW
На английском языке: Datasheet ATA6612P-PLPW - Atmel Microcontrollers (MCU) ATmega 88 Multi-Chip Mod.
