Клеммные колодки Keen Side
Datasheet STR711FR1H6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 256 Кб STR71x ARM7TDMI — Даташит
STMicroelectronics STR711FR1H6
Наименование модели: STR711FR1H6
14 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LFBGA / ARM7? series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 66MHz 128KB (128K x 8 + 16K) FLASH...
727GS
STR711FR1H6
от 94 ₽
STR711FR1H6
STR711FR1H6
STR711FR1H6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 256 Кб STR71x ARM7TDMI
data sheetСкачать Data Sheet
STR71xF
ARM7TDMITM 32-bit MCU with Flash, USB, CAN 5 timers, ADC, 10 communications interfaces
Features
Core ­ ARM7TDMI 32-bit RISC CPU ­ 59 MIPS @ 66 MHz from SRAM ­ 45 MIPS @ 50 MHz from Flash Memories ­ Up to 256 Kbytes Flash program memory (10 kcycles endurance, 20 years retention @ 85° C) ­ 16 Kbytes Flash data memory (100 kcycles endurance, 20 years retention@ 85° C) ­ Up to 64 Kbytes RAM ­ External Memory Interface (EMI) for up to 4 banks of SRAM, Flash, ROM ­ Multi-boot capability Clock, reset and supply management ­ 3.0 to 3.6V application supply and I/Os ­ Internal 1.8V regulator for core supply ­ Clock input from 0 to 16.5 MHz ­ Embedded RTC osc.
running from external 32 kHz crystal ­ Embedded PLL for CPU clock ­ Realtime Clock for clock-calendar function ­ 5 power saving modes: SLOW, WAIT, LPWAIT, STOP and STANDBY modes Nested interrupt controller ­ Fast interrupt handling with multiple vectors ­ 32 vectors with 16 IRQ priority levels ­ 2 maskable FIQ sources Up to 48 I/O
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Длина: 8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: USB
  • Количество линий ввода/вывода: 30
  • Количество таймеров: 4
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 8 мм
  • Ядро: STR7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STR711FR1H6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) MCU 256 Kb STR71x ARM7TDMI
