Datasheet UPSD3212CV-24T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 512K 24 МГц — Даташит
STMicroelectronics UPSD3212CV-24T6
Наименование модели: UPSD3212CV-24T6
8032 µPSD Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 80KB (80K x 8) FLASH
UPSD3212CV-24T6
UPSD3212CV-24T6
LifeElectronics
UPSD3212CV-24T6
UPSD3212CV-24T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 512K 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
UPSD3212A UPSD3212C, UPSD3212CV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and USB and programmable logic
Features
Fast 8-bit 8032 MCU ­ 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V ­ Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100 K minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management ­ Normal, idle, and power down modes ­ Power-on and low voltage reset supervisor ­ Programmable watchdog timer Programmable logic, general-purpose ­ 16 macrocells ­ Implements state machines, glue-logic, etc.
Timers and interrupts ­ Three 8032 standard 16-bit timers ­ 10 Interrupt sources with two external interrupt pins A/D converter ­ Four channels, 8-bit resolution, 10 µs Device summary
Max. clock 1st 2nd 8032 SRAM GPIO USB VCC (V) (MHz) Flash Flash bus 40 24 40 2
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 52
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 80 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-52
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: да
UPSD3212CV24T6, UPSD3212CV 24T6
На английском языке: Datasheet UPSD3212CV-24T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 3.0 V 512K 24 MHz
