Datasheet UPSD3433EVB40T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics UPSD3433EVB40T6
Наименование модели: UPSD3433EVB40T6
8-битные микроконтроллеры uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 MCU
UPSD3433EVB-40T6
UPSD3433EVB40T6
UPSD3433EVB40T6
Hi-Tech Circuit Group
UPSD3433EVB40T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
UPSD3422 UPSD3433 UPSD3434 UPSD3454
Turbo Plus series Fast Turbo 8032 MCU with USB and programmable logic
Features
Fast 8-bit Turbo 8032 MCU, 40 MHz ­ Advanced core, 4-clocks per instruction ­ 10 MIPs peak performance at 40 MHz (5 V) ­ JTAG debug and in-system programming ­ 16-bit internal instruction path fetches double-byte instruction in a single memory cycle ­ Branch cache & 4 instruction prefetch queue ­ Dual XDATA pointers with automatic increment and decrement ­ Compatible with 3rd party 8051 tools Dual Flash memories with memory management ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ READ-while-WRITE operation for inapplication programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100 000 guaranteed erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and power supply management ­ Flexible 8-level CPU clock divider register ­ Normal, Idle, and power-down modes ­ Power-on-reset and low-voltage-reset supervisor ­ Programmable watchdog t
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 35
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-52
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet UPSD3433EVB40T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 MCU
