Datasheet UPSD3212C-40U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 512K 40 МГц — Даташит
Наименование модели: UPSD3212C-40U6
![]() 26 предложений от 18 поставщиков Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 16Kbit SRAM | |||
UPSD3212C-40U6 STMicroelectronics | 348 ₽ | ||
UPSD3212C-40U6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 512K 40 МГц
UPSD3212A UPSD3212C, UPSD3212CV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and USB and programmable logic
Features
Fast 8-bit 8032 MCU 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management Place either memory into 8032 program address space or data address space Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100 K minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management Normal, idle, and power down modes Power-on and low voltage reset supervisor Programmable watchdog timer Programmable logic, general-purpose 16 macrocells Implements state machines, glue-logic, etc.
Timers and interrupts Three 8032 standard 16-bit timers 10 Interrupt sources with two external interrupt pins A/D converter Four channels, 8-bit resolution, 10 µs Device summary
Max. clock 1st 2nd 8032 SRAM GPIO USB VCC (V) (MHz) Flash Flash bus 40 24 40 2
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 12 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 80 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-80
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3212C40U6, UPSD3212C 40U6
