Datasheet ST62T63CB6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 2K SPI — Даташит
STMicroelectronics ST62T63CB6
Наименование модели: ST62T63CB6
7 предложений от 7 поставщиков
8-BIT OTP/EPROM MCUs WITH A/D CONVERTER, SAFE RESET, AUTO-RELOAD TIMER, EEPROM AND SPI
Элитан
ST62T63CB6
1 400 ₽
ST62T63CB6
ST62T63CB6
ST62T63CB6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP EPROM 2K SPI
data sheetСкачать Data Sheet
ST6253C ST6263C ST6263B ST6260C ST6260B
8-bit MCUs with A/D converter, safe reset, auto-reload timer, EEPROM and SPI
Features
3.0 to 6.0 V Supply Operating Range 8 MHz Maximum Clock Frequency -40 to +125°C Operating Temperature Range Run, Wait and Stop Modes 5 Interrupt Vectors Look-up Table capability in Program Memory Data Storage in Program Memory: User selectable size Data RAM: 128 bytes Data EEPROM: 64/128 bytes (not in ST6253C devices) User Programmable Options 13 I/O pins, fully programmable as: ­ Input with pull-up resistor ­ Input without pull-up resistor ­ Input with interrupt generation ­ Open-drain or push-pull output ­ Analog Input 6 I/O lines can sink up to 30 mA to drive LEDs or TRIACs directly 8-bit Timer / Counter with 7-bit programmable prescaler 8-bit Auto-reload Timer with 7-bit programmable prescaler (AR Timer) Digital Watchdog Oscillator Safe Guard (not in ROM devices) Low Voltage Detector for Safe Reset (not in ROM devices) 8-bit A
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.3 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.6 В ...
    6 В
  • Длина: 26.16 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 7
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 13
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 1836 B
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 6.35 мм
  • Ядро: ST6
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST62T63CB6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) OTP EPROM 2K SPI
