Datasheet ATmega649V-8MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC жки — Даташит
Atmel ATmega649V-8MI
Наименование модели: ATmega649V-8MI
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 64KB (32K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded...
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA649V-8MI
ATMEGA649V-8MI
ATmega649V-8MI
Atmel
ATMEGA649V-8MI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC жки
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega329/ATmega3290) · 64KBytes (ATmega649/ATmega6490) ­ EEPROM · 1Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 2Kbytes (ATmega649/ATmega6490) ­ Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 4Kbytes (ATmega649/ATmega6490) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG S
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: MLF-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega649V8MI, ATmega649V 8MI
На английском языке: Datasheet ATmega649V-8MI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC LCD
