Datasheet ATmega6450V-8AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATmega6450V-8AI
10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 100TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 64KB (32K x 16) FLASH 100-TQFP (14x14). Embedded... | |||
| ATMEGA6450V-8AI Microchip | по запросу | ||
| ATMEGA6450V-8AI Atmel | по запросу | ||
| ATMEGA6450V8AI | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16MIPS Throughput at 16MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega325/ATmega3250) · 64KBytes (ATmega645/ATmega6450) EEPROM · 1Kbytes (ATmega325/ATmega3250) · 2Kbytes (ATmega645/ATmega6450) Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega325/ATmega3250) · 4Kbytes (ATmega645/ATmega6450) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support Capacitive touch buttons, sliders and wheels QTouch and QMatr
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, UART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 69
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATmega6450V8AI, ATmega6450V 8AI
