Datasheet ATtiny26L-8MC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 2K FLSH 128B EE 128B SRAM ADC 3 В — Даташит
Atmel ATtiny26L-8MC
Наименование модели: ATtiny26L-8MC
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 2KB (1K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded...
ATTINY26L-8MC
65 ₽
SUV System
ATTINY26L-8MC
ATTINY26L-8MC
ATTINY26L-8MC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 2K FLSH 128B EE 128B SRAM ADC 3 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · RISC Architecture
­ 118 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Data and Non-volatile Program Memory ­ 2K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler ­ 8-bit High-speed Timer with Separate Prescaler 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Non-overlapping Inverted PWM Output Pins ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 8 Differential ADC Channels 7 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x) ­ On-chip Analog Comparator
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: 2-Wire, ISP, SM-Bus, SPI, UART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 85 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: MLF-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: нет
ATtiny26L8MC, ATtiny26L 8MC
На английском языке: Datasheet ATtiny26L-8MC - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 2K FLSH 128B EE 128B SRAM ADC 3 V
