Datasheet AT89C51-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Наименование модели: AT89C51-24PC
18 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 40DIP. 80C51 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| AT89C51-24PC Microchip | 199 ₽ | ||
| AT89C51-24PC Microchip | 255 ₽ | ||
| AT89C51-24PC Microchip | по запросу | ||
| AT89C51-24PC Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · ·
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard MCS-51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C51 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost-effective so
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 52.58 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
AT89C5124PC, AT89C51 24PC
