Datasheet ATMEGA32L-8MC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2K SRAM 1 Кб EE - 8 МГц — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32L-8MC
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin VQFN EP | |||
ATMEGA32L-8MC Atmel | 107 ₽ | ||
ATMEGA32L-8MC$08588 Atmel | по запросу | ||
ATMEGA32L-8MC Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2K SRAM 1 Кб EE - 8 МГц
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2 Kbyte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters wi
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1024 B
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: MLF-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA32L8MC, ATMEGA32L 8MC
