Datasheet AT89C51RC2-RLTIL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Наименование модели: AT89C51RC2-RLTIL
7 предложений от 7 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 80C31 w/4k | |||
AT89C51RC2-RLTIL | по запросу | ||
AT89C51RC2-RLTIL Atmel | по запросу | ||
AT89C51RC2-RLTIL Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
Features
· 80C52 Compatible
8051 Pin and Instruction Compatible Four 8-bit I/O Ports Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratch Pad RAM 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Dual Data Pointer Variable Length MOVX for Slow RAM/Peripherals ISP (In-system Programming) Using Standard VCC Power Supply Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 16K/32K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100K Write Cycles On-chip 1024 Bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0, 256, 512, 768, 1024 Bytes) 256 Bytes Selected at Reset for TS87C51RB2/RC2 C
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 10.1 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1280 B
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: VQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
AT89C51RC2RLTIL, AT89C51RC2 RLTIL
