Datasheet ATmega48-20PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 В — Даташит
Atmel ATmega48-20PI
Наименование модели: ATmega48-20PI
19 предложений от 19 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 28-PDIP. Embedded -...
Триема
ATmega48-20PI (20PU) DIP28 микросхема
608 ₽
ATMEGA48-20PI
1 426 ₽
ATMEGA4820PI
Atmel
1 639 ₽
Рутоника
ATMEGA48-20PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 256/512/512 Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel 10-
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.57 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 34.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.49 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega4820PI, ATmega48 20PI
На английском языке: Datasheet ATmega48-20PI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 4K FLSH 256B EE 512B SRAM ADC 5 V
