Datasheet AT89C51RC-24AC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89C51RC-24AC
9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 32KB (32K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -... | |||
| AT89C51RC-24AC Microchip | по запросу | ||
| AT89C51RC-24AC | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц
Features
Compatible with MCS®-51 Products 32K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 512 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash AT89C51RC
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C51RC24AC, AT89C51RC 24AC
Купить AT89C51RC-24AC на РадиоЛоцман.Цены
