Datasheet ATMEGA162L-8PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM — Даташит
Наименование модели: ATMEGA162L-8PI
Купить ATMEGA162L-8PI на РадиоЛоцман.Цены — от 367 до 393 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 16KB (8K x 16) FLASH 40-PDIP. Embedded -... | |||
| ATMEGA162L-8PI Atmel | 393 ₽ | ||
| ATMEGA162L-8PI | по запросу | ||
| ATMEGA162L-8PI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 512B EE 1K SRAM
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Periphe
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 35
- Количество таймеров: 2 x 16 бит
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA162L8PI, ATMEGA162L 8PI
