Datasheet ATMEGA2561-16AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 5 В — Даташит
Atmel ATMEGA2561-16AI
Наименование модели: ATMEGA2561-16AI
IC MCU 8BIT 256KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 256KB (128K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14). Embedded...
ATMEGA2561-16AI
Atmel
954 ₽
ATMEGA2561-16AI
ATMEGA2561-16AI
ATMEGA2561-16AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 64K/128K/256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 Kbytes EEPROM ­ 8 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security · Endurance: Up to 64 Kbytes Optional External Memory Space JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Inte
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA256116AI, ATMEGA2561 16AI
На английском языке: Datasheet ATMEGA2561-16AI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 5 V
