Datasheet ATmega168V-10AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 1K SRAM 512B EE-10MHZ 1.8 В — Даташит
Atmel ATmega168V-10AI
Наименование модели: ATmega168V-10AI
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-TQFP (7x7). Embedded...
ATMEGA168V-10AI
Atmel
ATMEGA168V-10AI
ATmega168V-10AI
Atmel
Рутоника
ATMEGA168V-10AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 1K SRAM 512B EE-10MHZ 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 256/512/512 Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel 10-
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega168V10AI, ATmega168V 10AI
На английском языке: Datasheet ATmega168V-10AI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLSH 1K SRAM 512B EE-10MHZ 1.8 V
