Datasheet ATMEGA32-16PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32-16PC
9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB (16K x 16) FLASH 40-PDIP. Embedded -... | |||
| ATMEGA32-16PC | по запросу | ||
| ATMEGA32-16PC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2 Kbyte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters wi
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.83 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1024 B
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA3216PC, ATMEGA32 16PC
Купить ATMEGA32-16PC на РадиоЛоцман.Цены
