Datasheet C8051F020R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) C-12Bit/64Pin — Даташит
Наименование модели: C8051F020R
7 предложений от 7 поставщиков 8051 C8051F02x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 100-TQFP (14x14) | |||
C8051F020R Silicon Labs | 71 ₽ | ||
C8051F020R Silicon Labs | по запросу | ||
C8051F020R | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C-12Bit/64Pin
C8051F020/1/2/3
8K ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - SAR ADC · 12-Bit (C8051F020/1) · 10-Bit (C8051F022/3) · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single-Ended or · · · · · · ·
Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor (± 3°C) Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
HIGH SPEED 8051 C CORE - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 64
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет
