Datasheet C8051F010 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F010
Купить C8051F010 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 5 423 ₽ 25 предложений от 19 поставщиков MSC-51 32K-Flash/256-RAM, 5xPCA, 8x10 ADC, 2x12 DAC, 32 I/O, 4x16-bit timer, temp.sens., comparator x2 | |||
C8051F010 Silicon Labs | 71 ₽ | ||
C8051F010-GQ | 217 ₽ | ||
C8051F010DK-T | по запросу | ||
C8051F010 | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 10ADC
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) 1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor ( 3C)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 32 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет RoHS Version Available
