Datasheet C8051F060 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F060
![]() 40 предложений от 26 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 25MIPS, 64KB Flash, 16Bit ADC, 100Pin Mixed-Signal MCU | |||
C8051F060 Silicon Labs | 1 751 ₽ | ||
C8051F060-GQ Silicon Labs | 4 878 ₽ | ||
C8051F060DK-A | по запросу | ||
C8051F060GQ | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC
C8051F060/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - Two 16-Bit SAR ADCs · 16-bit resolution · ±0.75 LSB INL, guaranteed no missing codes · Programmable throughput up to 1 Msps · Operate as two single-ended or one differential con· · · · · ·
verter Direct memory access; data stored in RAM without software overhead Data-dependent windowed interrupt generator Programmable throughput up to 200 ksps 8 external inputs, single-ended or differential Built-in temperature sensor Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation
High Speed 8051 C Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
- Интерфейс: CAN, I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 59
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 16 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет RoHS Version Available
