Datasheet C8051F066 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC 100Pin микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F066
Наименование модели: C8051F066
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 32KB Flash 3.3V 100Pin TQFP Tray
727GS
C8051F066-GQ
Silicon Labs
от 146 ₽
C8051F066-GQR
Silicon Labs
1 046 ₽
ТаймЧипс
C8051F066GQ
C8051F066
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC 100Pin микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F060/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - Two 16-Bit SAR ADCs · 16-bit resolution · ±0.75 LSB INL, guaranteed no missing codes · Programmable throughput up to 1 Msps · Operate as two single-ended or one differential con· · · · · ·
verter Direct memory access; data stored in RAM without software overhead Data-dependent windowed interrupt generator Programmable throughput up to 200 ksps 8 external inputs, single-ended or differential Built-in temperature sensor Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation
High Speed 8051 C Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 59
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет RoHS Version Available
На английском языке: Datasheet C8051F066 - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 64 Kb 16ADC 100Pin MCU
