Datasheet C8051F066R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC 100Pin микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F066R
Наименование модели: C8051F066R
7 предложений от 7 поставщиков
8-bit Microcontrollers - MCU 64KB 16ADC 100Pin MCU
C8051F066R
Silicon Labs
65 ₽
C8051F066R
Silicon Labs
9 688 ₽
C8051F066R
T-electron
C8051F066R
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC 100Pin микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F060/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - Two 16-Bit SAR ADCs · 16-bit resolution · ±0.75 LSB INL, guaranteed no missing codes · Programmable throughput up to 1 Msps · Operate as two single-ended or one differential con· · · · · ·
verter Direct memory access; data stored in RAM without software overhead Data-dependent windowed interrupt generator Programmable throughput up to 200 ksps 8 external inputs, single-ended or differential Built-in temperature sensor Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation
High Speed 8051 C Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet C8051F066R - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 64 Kb 16ADC 100Pin MCU
