Datasheet C8051F220R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) T-8 48 Pin — Даташит
Silicon Laboratories C8051F220R
Наименование модели: C8051F220R
C8051F220R
Silicon Labs
63 ₽
C8051F220R
C8051F220R
Silicon Labs
МосЧип
C8051F220R
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) T-8 48 Pin
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F2xx
Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - SAR ADC
12-bit resolution ('F206) 8-bit resolution ('F220/1/6) ±1/4 LSB INL (8-bit) and ±2 LSB INL (12-bit) Up to 100 ksps Up to 32 channel input multiplexer; each port I/O pin can be an ADC input 16 programmable hysteresis states Configurable to generate interrupts or reset
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 32
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
На английском языке: Datasheet C8051F220R - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) T-8 48 Pin
