Datasheet C8051F331 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб — Даташит
Silicon Laboratories C8051F331
Наименование модели: C8051F331
31 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, SILICON LABS C8051F331-GM 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F33x, 25MHz, 8KB, 768Byte, 20Pins, MLP
C8051F331-GM
от 74 ₽
C8051F331-GMR
Silicon Labs
от 293 ₽
Эиком
C8051F331-GMR
Silicon Labs
от 1 223 ₽
ЗУМ-СМД
C8051F331-GM
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F330/1/2/3/4/5
Mixed-Signal ISP Flash MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F330/2/4 only) · Up to 200 ksps · Up to 16 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F330 only) - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as interrupt or reset source · Low current (0.4 µA) On-Chip Debug - On-chip debug circuitry facilitates full speed, nonintrusive in-system debug (no emulator required) Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets Low cost, complete development kit
High Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 4 мм
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 17
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 768 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет RoHS Version Available
На английском языке: Datasheet C8051F331 - Silicon Laboratories Microcontrollers (MCU) 8 Kb
