Datasheet C8051F063 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F063
Купить C8051F063 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 3 400 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков SILICON LABS C8051F063-GQ 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F06x, 25MHz, 64KB, 4.25KB, 64Pins, TQFP | |||
C8051F063R Silicon Labs | 75 ₽ | ||
C8051F063-GQR Silicon Labs | 1 521 ₽ | ||
C8051F063-GQ Silicon Labs | от 2 331 ₽ | ||
C8051F063-GQR Silicon Labs | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 16ADC
C8051F060/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - Two 16-Bit SAR ADCs · 16-bit resolution · ±0.75 LSB INL, guaranteed no missing codes · Programmable throughput up to 1 Msps · Operate as two single-ended or one differential con· · · · · ·
verter Direct memory access; data stored in RAM without software overhead Data-dependent windowed interrupt generator Programmable throughput up to 200 ksps 8 external inputs, single-ended or differential Built-in temperature sensor Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation
High Speed 8051 C Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 2
- Интерфейс: CAN, I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 16 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет RoHS Version Available
