Datasheet C8051F046 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 25 MIPS 32 Кб 10ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F046
Купить C8051F046 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 4 008 ₽ 31 предложений от 17 поставщиков Микроконтроллер семейства 8051 32кБ Флэш-память 100TQFP | |||
C8051F046 Silicon Labs | 75 ₽ | ||
C8051F046-GQR Silicon Labs | от 471 ₽ | ||
C8051F046-GQR | 491 ₽ | ||
C8051F046-GQ Silicon Labs | 2 715 ₽ |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 25 MIPS 32 Кб 10ADC
C8051F040/1/2/3/4/5/6/7
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10 or 12-Bit SAR ADC
· · · · · · · · 12-bit (C8051F040/1) or 10-bit (C8051F042/3/4/5/6/7) resolution ± 1 LSB INL, guaranteed no missing codes Programmable throughput up to 100 ksps 13 External Inputs; single-ended or differential SW programmable high voltage difference amplifier Programmable amplifier gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-dependent windowed interrupt generator Built-in temperature sensor Programmable throughput up to 500 ksps 8 External Inputs, single-ended or differential Programmable amplifier gain: 4, 2, 1, 0.5 Can synchronize outputs to timers for jitter-free waveform generation Programmable hysteresis/response time
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
- Интерфейс: CAN, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 64
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет RoHS Version Available
