Datasheet C8051F206R - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) T-121280 Ram 48Pin — Даташит
Наименование модели: C8051F206R
Купить C8051F206R на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 856 ₽ 14 предложений от 8 поставщиков 8051 C8051F2xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7) | |||
C8051F206R Silicon Labs | 71 ₽ | ||
C8051F206R Silicon Labs | от 827 ₽ | ||
C8051F206R | по запросу | ||
C8051F206R Silicon Labs | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) T-121280 Ram 48Pin
C8051F2xx
Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - SAR ADC
12-bit resolution ('F206) 8-bit resolution ('F220/1/6) ±1/4 LSB INL (8-bit) and ±2 LSB INL (12-bit) Up to 100 ksps Up to 32 channel input multiplexer; each port I/O pin can be an ADC input 16 programmable hysteresis states Configurable to generate interrupts or reset
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 32
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 1.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет
