Datasheet C8051F220 - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 8ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F220
Купить C8051F220 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 495 ₽ 16 предложений от 16 поставщиков 8051 C8051F2xx Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 8KB (8K x 8) FLASH 48-TQFP (7x7) | |||
C8051F220R Silicon Labs | 72 ₽ | ||
C8051F220-GQ Silicon Labs | 437 ₽ | ||
C8051F220R | по запросу | ||
C8051F220-GQR | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 8ADC
C8051F2xx
Mixed Signal 8 kB ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - SAR ADC
12-bit resolution ('F206) 8-bit resolution ('F220/1/6) ±1/4 LSB INL (8-bit) and ±2 LSB INL (12-bit) Up to 100 ksps Up to 32 channel input multiplexer; each port I/O pin can be an ADC input 16 programmable hysteresis states Configurable to generate interrupts or reset
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 32
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет RoHS Version Available
