Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet EZ80190AZ050EC - Zilog Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 бит 50 МГц Webserver — Даташит
Наименование модели: EZ80190AZ050EC
7 предложений от 7 поставщиков
TradeElectronics
EZ80190AZ050EC
Zilog
EZ80190AZ050EC
МосЧип
EZ80190AZ050EC00TR
Zilog
EZ80190AZ050EC
Zilog
Производитель: Zilog
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 бит 50 МГц Webserver
data sheetСкачать Data Sheet
eZ80190
Product Specification
PS006614-1208
Copyright ©2008 by Zilog®, Inc.
All rights reserved. www.zilog.com
Warning: DO NOT USE IN LIFE SUPPORT LIFE SUPPORT POLICY ZILOG'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS PRIOR WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL OF ZILOG CORPORATION. As used herein Life support devices or systems are devices which (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life and whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling can be reasonably expected to result in a significant injury to the user. A critical component is any component in a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system or to affect its safety or effectiveness. Document Disclaimer ©2008 by Zilog, Inc. All rights reserved. Inf
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 6 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 50 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: eZ80
  • RoHS: нет RoHS Version Available
На английском языке: Datasheet EZ80190AZ050EC - Zilog Microcontrollers (MCU) 8 bit 50 MHz Webserver
