Datasheet ATtiny26-16MC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 2K FLASH 128B EE 128B SRAM ADC — Даташит
Наименование модели: ATtiny26-16MC
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR AVR ATtiny Microcontroller IC 8Bit 16MHz 2KB (1K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5) | |||
ATTINY26-16MC Atmel | 144 ₽ | ||
ATTINY26-16MC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 2K FLASH 128B EE 128B SRAM ADC
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · RISC Architecture
118 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Data and Non-volatile Program Memory 2K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler 8-bit High-speed Timer with Separate Prescaler 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers Non-overlapping Inverted PWM Output Pins Universal Serial Interface with Start Condition Detector 10-bit ADC 11 Single Ended Channels 8 Differential ADC Channels 7 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x) On-chip Analog Comparator
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: 2-Wire, ISP, SM-Bus, SPI, UART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 85 C
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: MLF-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATtiny
- RoHS: нет
ATtiny2616MC, ATtiny26 16MC
