Datasheet ATtiny13V-10SSI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC NRW — Даташит
Atmel ATtiny13V-10SSI
Наименование модели: ATtiny13V-10SSI
11 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 1KB Flash 2.5V/3.3V/5V 8Pin SOIC N
ATTINY13V-10SSI
66 ₽
ATtiny13V-10SSI
Atmel
SUV System
ATTINY13V-10SSI
ATTINY13V-10SSI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC NRW
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 64 Bytes EEPROM ­ 64 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug System ­ In-System Programmable via SPI Port ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.5 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер ПЗУ данных: 64 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: нет
ATtiny13V10SSI, ATtiny13V 10SSI
На английском языке: Datasheet ATtiny13V-10SSI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 1K FLASH 64B EE 64B SRAM ADC NRW
