Datasheet AT87C51RB2-SLRUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 2.5u — Даташит
Atmel AT87C51RB2-SLRUM
Наименование модели: AT87C51RB2-SLRUM
Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 8Bit 16KB OTP 44PLCC
AT87C51RB2-SLRUM
64 ₽
AT87C51RB2-SLRUM
Atmel
178 ₽
AT87C51RB2-SLRUM
AT87C51RB2-SLRUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 2.5u
data sheetСкачать Data Sheet
1.
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 pin and instruction compatible ­ Four 8-bit I/O ports ­ Three 16-bit timer/counters ­ 256 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture ­ 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V ­ X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) ­ 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to ­ 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (16K-bytes, 32K-bytes, 64K-bytes) On-chip eXpanded RAM (XRAM) (256 or 768 bytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Programmable Counter Array with ­ High Speed Output, ­ Compare / Capture, ­ Pulse Width Modulator, ­ Watchdog Timer Capabilities Hardware Watchdog Timer (One-time enabled with Reset-Out) 2 extra 8-bit I/O ports available on RD2 with high pin count packages Asynchronous port reset Interrupt Structure with ­ 7 Interrupt sources, ­ 4 level priority interrupt system Full duplex Enhanced UART ­ Framing error detection ­ Automatic address recognition Low EMI (inhibit ALE) Power Control modes ­ Idle mode ­
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: OTP
  • Шина данных: 8 бит
AT87C51RB2SLRUM, AT87C51RB2 SLRUM
На английском языке: Datasheet AT87C51RB2-SLRUM - Atmel Microcontrollers (MCU) 16 Kb 2.5u
