Datasheet ATmega88-20PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM 5 В — Даташит
Наименование модели: ATmega88-20PI
10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-PDIP. Embedded -... | |||
| ATMEGA88-20PI Microchip | по запросу | ||
| ATmega88-20PI Atmel | по запросу | ||
| ATMEGA8820PI Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM 5 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 256/512/512 Bytes EEPROM 512/1K/1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel 10-
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.57 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 34.8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.49 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATmega8820PI, ATmega88 20PI
Купить ATmega88-20PI на РадиоЛоцман.Цены
