Datasheet AT87F51-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S51-24PC — Даташит
Наименование модели: AT87F51-24PC
11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 4KB FLASH 40DIP. 8051 87F Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) OTP Quick FLASH 40-PDIP. Embedded... | |||
| AT87F51-24PC | по запросу | ||
| AT87F51-24PC Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S51-24PC
Features
Compatible with MCS-51TM Products 4K Bytes of User Programmable QuickFlashTM Memory Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-Level Program Memory Lock 128 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-Bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT87F51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of QuickFlash Programmable Read Only Memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard MCS-51TM instruction set and pinout. The on-chip QuickFlash allows the program memory to be user programmed by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with QuickFlash on a monolithic chip, the Atmel AT87F51 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control applications. (conti
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.94 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 52.6 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.4 мм
- Ядро: 87F
- RoHS: нет
AT87F5124PC, AT87F51 24PC
Купить AT87F51-24PC на РадиоЛоцман.Цены
