Datasheet ATA6602P-PLQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб flash — Даташит
Atmel ATA6602P-PLQW
Наименование модели: ATA6602P-PLQW
ATA6602P-PLQWпо запросу
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб flash
data sheetСкачать Data Sheet
General Features
· Single-package Fully-integrated AVR® 8-bit Microcontroller with LIN Transceiver, · · · · · ·
5V Regulator and Watchdog Very Low Current Consumption in Sleep Mode 8 Kbytes/16 Kbytes Flash Memory for Application Program (ATA6602/ATA6603) Supply Voltage Up to 40V Operating Voltage: 5V to 18V Temperature Range: Tcase ­40°C to +125°C QFN48, 7 mm Ч 7 mm Package
1.
Description
ATA6602/ATA6603 is a single-package dual-chip circuit family for LIN-bus slave node applications. It supports highly integrated solutions for in-vehicle LIN networks. The LIN-system-basis-chip (LIN-SBC) consists of a LIN transceiver, voltage regulator and window watchdog. The second chip is a microcontroller out of Atmel®'s series of AVR 8-bit microcontrollers with advanced RISC architecture.
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В, 2.7 В ... 5.5 В, 5.8 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
ATA6602PPLQW, ATA6602P PLQW
На английском языке: Datasheet ATA6602P-PLQW - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb flash
