Datasheet AT89C4051-12SC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц — Даташит
Atmel AT89C4051-12SC
Наименование модели: AT89C4051-12SC
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SOIC. 8051 89C Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 4KB (4K x 8) FLASH 20-SOIC. Embedded - Microcontrollers...
Hi-Tech Circuit Group
AT89C4051-12SC
AT89C4051-12SC
AT89C4051-12SC
AT89C4051-12SC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Brown-out Detection Power-On Reset (POR) Green (Pb/Halide-free/RoHS Compliant) Packaging
8-bit Microcontroller with 4K Bytes Flash AT89C4051
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 89C
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C405112SC, AT89C4051 12SC
На английском языке: Datasheet AT89C4051-12SC - Atmel Microcontrollers (MCU) 8051 4K FLASH 2.7 TO 5.5 V 12 MHz
