Datasheet AT89S51-24JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S51-24JC
Наименование модели: AT89S51-24JC
20 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 4KB Flash 5V 44Pin PLCC
AT89S51-24JC
Atmel
127 ₽
AT89S51-24JC
Atmel
от 267 ₽
AT89S51-24JC
Hi-Tech Circuit Group
AT89S51-24JC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: ISP, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89S5124JC, AT89S51 24JC
На английском языке: Datasheet AT89S51-24JC - Atmel Microcontrollers (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 V - 24 MHz
