Datasheet AT89LV52-12JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k — Даташит
Atmel AT89LV52-12JC
Наименование модели: AT89LV52-12JC
14 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 8KB Flash 3.3V/5V 44Pin PLCC
727GS
AT89LV52-12JC
от 31 ₽
AT89LV52-12JC
Hi-Tech Circuit Group
AT89LV52-12JC
ЗУМ-СМД
AT89LV52-12JC
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/8k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 8K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 256 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-Bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT89LV52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of Flash programmable and erasable read only memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The onchip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV52 is a powerful microcomputer which provides a highly fle
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 89LV
  • RoHS: нет
AT89LV5212JC, AT89LV52 12JC
На английском языке: Datasheet AT89LV52-12JC - Atmel Microcontrollers (MCU) 80C31 w/8k
