Datasheet AT89S8252-24JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash 24M — Даташит
Наименование модели: AT89S8252-24JC
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 8KB Flash 5V 44Pin PLCC | |||
AT89S8252-24JC Microchip | 64 ₽ | ||
AT89S8252-24JC Microchip | по запросу | ||
AT89S8252-24JC Atmel | по запросу | ||
AT89S8252-24JC | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash 24M
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 8K Bytes of In-System Reprogrammable Downloadable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
SPI Serial Interface for Program Downloading Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Nine Interrupt Sources Programmable UART Serial Channel SPI Serial Interface Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Programmable Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag
8-bit Microcontroller with 8K Bytes Flash AT89S8252
Not Recommended for New Designs.
Use AT89S8253.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 89 с
- RoHS: нет
AT89S825224JC, AT89S8252 24JC
