Datasheet ATMEGA16L-8PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE ADC 3V-8MHZ — Даташит
Atmel ATMEGA16L-8PC
Наименование модели: ATMEGA16L-8PC
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 16KB (8K x 16) FLASH 40-PDIP. Embedded -...
ATMEGA16L-8PC
ATMEGA16L-8PC
Atmel
Рутоника
ATMEGA16L-8PC
ATMEGA16L-8PC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE ADC 3V-8MHZ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbyte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters wit
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: JTAG, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA16L8PC, ATMEGA16L 8PC
На английском языке: Datasheet ATMEGA16L-8PC - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE ADC 3V-8MHZ
