Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet AT89C51-16JI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Atmel AT89C51-16JI
Наименование модели: AT89C51-16JI
8-битные микроконтроллеры 80C31 w/4k
AT89C51-16JI
AT89C51-16JI
Atmel
LifeElectronics
AT89C51-16JI
Atmel
ЗУМ-СМД
AT89C51-16JI
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard MCS-51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C51 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost-effective so
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • RoHS: нет
AT89C5116JI, AT89C51 16JI
На английском языке: Datasheet AT89C51-16JI - Atmel Microcontrollers (MCU) 80C31 w/4k
