Datasheet ATMEGA16-16AE - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K SRAM 512B EE — Даташит
Atmel ATMEGA16-16AE
Наименование модели: ATMEGA16-16AE
, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 5V 44Pin TQFP
ATMEGA16-16AE
Atmel
342 ₽
ATMEGA16-16AE
Atmel
395 ₽
ATMEGA16-16A
LAPIS Semiconductor
ATMEGA16-16A
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K SRAM 512B EE
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1 Kbyte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters wit
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: JTAG, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA1616AE, ATMEGA16 16AE
На английском языке: Datasheet ATMEGA16-16AE - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLASH 1K SRAM 512B EE
