Datasheet ATMEGA2561V-8MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA2561V-8MI
Купить ATMEGA2561V-8MI на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 951 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC MCU 8BIT 256KB FLASH 64QFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 256KB (128K x 16) FLASH 64-QFN (9x9). Embedded... | |||
| ATMEGA2561V-8MI Atmel | 951 ₽ | ||
| ATMEGA2561V-8MI Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 64K/128K/256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 4 Kbytes EEPROM 8 Kbytes Internal SRAM Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security · Endurance: Up to 64 Kbytes Optional External Memory Space JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Inte
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 6
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: MLF-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA2561V8MI, ATMEGA2561V 8MI
