Datasheet AT89S51-24AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89S51-24AI
Наименование модели: AT89S51-24AI
17 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 44TQFP. 8051 89S Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 4KB (4K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10). Embedded -...
Romstore
Россия, Беларусь
AT89S51-24AI
от 331 ₽
Элитан
AT89S51-24AI
397 ₽
TradeElectronics
AT89S51-24AI
Atmel
AT89S51-24AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 В - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 4K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 4K Bytes In-System Programmable Flash AT89S51
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: ISP, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89S5124AI, AT89S51 24AI
На английском языке: Datasheet AT89S51-24AI - Atmel Microcontrollers (MCU) 4K ISP FLASH 2.7 TO 5.5 V - 24 MHz
